气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/08/17
污染FID 了吧,不接柱子看还高不高,检查色谱柱有没有污染,一个一个排查,一般柱子污染会有峰的,
xiaogumd11
第2楼2017/08/18
你们这个仪器正常值是多少?高出现是突然,还是一直就是
zyl3367898
第3楼2017/08/18
检测器温度太低了吧,FID设定250度试试。
PAEs
第4楼2017/08/19
把检测器温度设置高点试试
安平
第5楼2017/08/22
先熄灭火焰检查一下,基线是否可以下降。 然后排除积水或者污染问题。
第6楼2017/08/26
检测器与进样口温度都低了。
