原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/07/18
标样母溶液的浓度是多少?
第2楼2005/07/18
算一算仪器和方法的检出限。
第3楼2005/07/18
稀释要求是他的说明而已,一般他的基体都是XX%盐酸的,那么为了控制酸度,就得使用相同基体进行稀释的!,再者Se本身对酸度要求严格的,这里面HCl也起到一定的预还原作用,当然需要控制酸度了!也可以用水来稀释,但你必须加入XmLHCl到容量瓶,来控制酸度!
第4楼2005/07/19
谢过了!!!我赞同!!!
第5楼2005/08/14
原子荧光检测硒,加入盐酸一个是还原,第二是提供酸度,因为硒和砷一样,也是需要大量的氢气(相对于汞),各种强酸里面,只有盐酸不具氧化性,因此盐酸是肯定要加的。
第6楼2005/08/24
作硒时对酸度要求很高在20-40%之间,标准的保存及稀释都要保证这样的酸度,同时避光,建议用高强度的聚丙烯塑料瓶保存。做样品时需要用50%的盐酸在水浴条件下还原30分钟。
第7楼2005/08/24
作硒酸度要求比较高,支持楼上的说法
第8楼2005/09/23
一定要水浴加热吗? 好像差别不大
