气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/05
温度低了解吸不出来的
andy200088888
第2楼2008/01/05
程序升温主要用于成分复杂的物质了,由于不同有机物沸点不同,如果用一个温度,高沸点可能需要很长时间才能出逢如果成分比较单一的,用恒温就ok了
归林之鹰
第3楼2008/01/05
哦,有点明白了,谢谢了
吃饱不饿
第4楼2008/01/06
程序升温主要是为了缩短检测时间,让不容易洗脱的样品快点出来,温度高解吸的快
忘不了_ljj
第5楼2008/01/06
有时候是要讲效率的。设置条件时候最好了解下目标物质的性能
我在故我思
第6楼2008/01/07
楼主,你好!关于程序升温的问题,您可以看看相关的书,一般都是有介绍的,简单的说,程序升温的目的是提高分离能力、改善峰形等,一般适用于复杂目标物的分离。
