气相色谱(GC)
zhangtw1986
第1楼2013/12/19
有成分未出峰应该是被未钝化的石英绵吸附了,其实你不用塞棉花可能效果更好。至于柱子应该损害的可能性不会太大
liuquan2008
第2楼2013/12/20
用溶剂冲冲吧 不连接检测器
h7037626
第3楼2013/12/21
哦,那我再看看
第4楼2013/12/21
溶剂冲哪里?柱子?
qqqid
第5楼2013/12/23
普通的保温材料好像没有“石英棉”,石英棉也不太可能做保温材料。楼主说的可能是“石棉”,这是常见的保温材料,用这东西代替石英棉,夸张了吧?
MMYG
第6楼2013/12/23
被吸附的可能性比较大,不如直接去掉玻璃棉
老多_小多
第7楼2013/12/23
如果吸附,加高温度会出来么
第8楼2013/12/25
安捷伦官网上面有说到怎么用 具体你到上面去看看
xinhaonan
第9楼2013/12/25
是石英棉问题不大,是石棉的话就麻烦了。
第10楼2013/12/25
色谱柱割一截,应该可以用的
