【求助】最近,我们实验室要开展皮革甲醛测试项目(GB/T19941-2005),请高人指导,应该注意什么.其中2#玻璃式漏斗过滤器用来做什么?真空玻璃纤维过滤器可以用滤纸代
分析化学
  • 悬赏金额:14积分状态:已解决
坤哥 2009/06/26
[quote]原文由 [B]linggegezhang[/B] 发表: 回复1#2#3#楼: 我昨天关于这两点找到答案了。你们说得都对。[em09502] 楼上的几位都是做这个试验的高手了,还请教,在皮革甲醛测试中的注意事项,难点等等。防止走弯路。不胜感激[em09510] 1、请问标准曲线可以共用板材的标准曲线吗? (因为我们已经在做板材的甲醛)如果不能共用的话,请问可以用甲醛标准溶液(约10.8ug/ml,在国家标准物质研究中心购买的)的来进行制作吗?不需要标准中说得6ug/ml吧? 2、十二烷基磺酸钠可以用化学纯吗?因为比较难买到分析纯? 3、乙酰丙酮溶液(纳氏试剂)需要每周作一次校正吗?校正是不是用甲醛标准溶液作曲线,与第一次(新配置时溶液)比较?差别多少,才算溶液失效? 4 、在显色时,我对标准有些不能理解。我这样理解对不对:1、首先是用5ml滤液+5ml乙酰丙酮溶液,按照标准描述进行显色反应(不需要加其他溶液了),测定总的甲醛含量。2、接着,5ml十二烷基磺酸+5ml乙酰丙酮,对分光光度计进行调零 3、再进行,用5ml滤液+5ml乙酰丙酮溶液+5ml乙酸铵测定萃取液中溶于水的甲醛。 对吗? 溶液总共10ml的话,润洗比色皿三次后,就没什么了。是不是我理解错了? 请高人指点,不胜感激![/quote] 1.环保部标样研究所有100mg/L的甲醛标准溶液,50块钱一支,规格为20ml。 标准溶液怎么可能是约10.8ug/ml? 2.化学纯的估计不行 3.乙酰丙酮和乙酸胺溶液,放在冰箱避光保存一个月应该没问题。你的对比方法可以。 4.乙酰丙酮必须和乙酸胺配合使用的。其实润洗一次就够了,其实影响不大的。
阿du 2009/06/22
还是不要用滤纸代替,去试剂店能买到的,不同的#对应滤芯孔径不同。
oozhuguli 2009/06/23
皮革中甲醛限量300mg/kg,一般测得值在几十个(用滤纸过滤)。用滤纸过滤对结果的影响小得可以忽略。
  • 阿du
    第1楼2009/06/22
  • oozhuguli
    第2楼2009/06/23
    皮革中甲醛限量300mg/kg,很高的,一般测得值在几十个(用滤纸过滤)。用滤纸过滤也许不够严谨,但对试验结果的影响很小,可以忽略的。
  • oozhuguli
    第3楼2009/06/23
  • 小格
    第4楼2009/06/23
    谢谢。我找到了。
  • 小格
    第5楼2009/06/23
    回复1#2#3#楼:
    请高人指点,不胜感激!
  • 坤哥
    第7楼2009/06/26
    2#玻璃式漏斗过滤器,是不是G2的玻璃砂芯漏斗?
  • 坤哥
    第8楼2009/06/26
    玻璃纤维过滤器可比滤纸贵多了
    最好先买几个回来,跟滤纸作个对比
    如果没什么区别,那不省钱了
  • 坤哥
    第9楼2009/06/26
    2.化学纯的估计不行
    linggegezhang 发表:回复1#2#3#楼:
    请高人指点,不胜感激!
  • 小格
    第10楼2009/06/26
    请问,可以用板材甲醛的标准曲线吗?
    最后一个问题,我还是不明白? 能说得清楚一点吗?
