农残检测
luyongxian
第1楼2009/06/22
需要结合检测的农药种类来确定。
toto2
第2楼2009/06/22
能不能给点具体的指导,比如检测哪种的农药需要什么样的检测器,等等,谢谢!
局地扬沙
第3楼2009/06/22
只能大概说下,一般农残用的气相检测器是ECD,NPD比较多。液相常用紫外检测器,要是有二极管阵列就更好。不过,真的使用的话,需要具体产物具体分析,和农药,机体都有关系的。
雾非雾
第4楼2009/06/22
一般农药残留检测GC是配ECD和FPD(NPD),LC最好是配DAD。
猫
第5楼2009/06/22
有机磷类:FPD、NPD,以FPD为佳。有机氯菊酯类:ECD氨基甲酸酯类:荧光检测器加柱后衍生系统还有些有紫外吸收的不易气化的成分,用液相紫外检测器或者二极管阵列检测器。
我在故我思
第6楼2009/06/22
你好!农药的检测仪器一般需要根据农药的种类来确定,大致的如下:有机氯农药和拟除虫菊酯类农药可以用GCECD;有机磷和有机硫农药可以用GCFPD;有机磷和有机氮农药可以用GCNPD;一般的离子型,即极性较强的农药残留检测可以液相,紫外或DAD等;此外,目前GC上还有一些新型的检测器,楼主有条件的话也可以根据农药种类选择使用。
第7楼2009/06/29
谢谢各位的热情帮助!
