气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/22
你用的什么检测器?温度咋个这么低嘛,分析的是什么物质?说仔细点!
xy200609
第2楼2008/12/22
确信点着火后,检查柱子是否连接好,连接处是否漏气.进样系统是否漏气.如还是这样,有可能是检测器出问题,可咨询仪器维修工程师维修.
知足常乐!
第3楼2008/12/22
放大器问题或者系统漏气了吧
chengjingbao
第4楼2008/12/22
确认点火成功否?有时虽然有时会有点火成功的星号,也会有假的,最好核查下,或重新点火试下。
阿du
第5楼2008/12/22
确认点火,确认信号输出正常,再确认漏气等可能原因。
沙漠之舟
第6楼2008/12/22
我也遇到过到现在也没搞明白呢 知道了也告诉下我 谢谢
happy水中月
第7楼2008/12/22
进样后不出峰的影响因素比较多,对照下面各点检查进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
祥子
第8楼2008/12/22
这个现象是什么时候出现的。在这个现象出现前,你做了哪些改动?
tonghuahuaxue
第9楼2008/12/22
什么检测器?FID,温度太低了吧。1.确认火已点着;2.调一下H2,看基流是否随着改变,确认电路部分正常;3.检测气路是否有泄漏,测一下载气流量,确认能将样品送到检测器。
duduchen
第10楼2008/12/23
1.点火是确认的2.采用了新的注射器3.刚开始是进样温度,检测温度都低,但温度都调高以后还是不出峰,连平时洗涤用的丙酮打进去也不出峰4.氮气瓶是刚刚换的,检查仪表,三个表都显示气体是正常的。5.称管更换,上面的垫片也更换过不知道还有什么地方需要在检修,是否是检测器这边的问题,再试一次看看........................
