气质联用(GCMS)
明
第1楼2009/06/23
我想你是不是没有打开全氟三丁氨啊。我之前也是。不知道怎么这个会关了。
半夏
第2楼2009/06/23
不会吧,没有打开的话,调谐不会出峰吧,69那几个峰挺高的,不像是全氟异丁胺没打开
sujianfeng
第3楼2009/06/24
首先你需要排除气源的问题,经确定氦气、捕集阱没有问题后,把柱温升到280度烘烤4-6小时,赶掉色谱柱里的水气,再调谐应该就可以了
辣椒王
第4楼2009/06/24
同样怀疑是气源的问题,直接拧开连接仪器与气路的螺帽,放气5分钟左右重新调谐。一般来说,如果69是基峰,对测试影响都不是很大,升温几次后就可以排除问题了。
深蓝
第5楼2009/06/24
我这里不仅是水高,氮气也高发愁ing
第6楼2009/06/24
第7楼2009/06/24
氮气高,需先看氮气:氧气是否约4:1,是的话一般是漏气,若只有氮气高,就拧开接头放气5分钟,装上再抽约1小时,调谐,一般就行,还不行一般是氦气不行,换气吧
sea0929
第8楼2009/06/24
是不是很久没开机了?如果是的话就要多抽一段时间再看。
yolk
第9楼2009/06/24
我现在也遇到这个问题,水封很高
第10楼2009/06/24
怎么样排除是不是捕集阱的问题呢?工程师说可能是捕集阱的问题。。。
