一摩尔H加两摩尔O
第5楼2009/06/23
首先说一下每张谱图里面的0.5时出的峰,应该是ECD对氧气的响应。建议楼主直接进一针空气,就可以验证是否是氧气峰了。
其后的两张谱图如三楼所说可能是你谱图顺序错误了。一般情况下四氯化碳的响应要比三氯甲烷高很多。所以不会出现楼主谱图上的那种问题。两张谱图都有四氯化碳和三氯甲烷是很正常的,这主要是因为你使用的分析纯试剂的原因。再者由于这两种物质沸点较低,可能是因为在配置溶液时样品发生交叉污染的原因。建议楼主配制溶液时在通风橱配置。
做线性是也一定要注意交叉污染,否者是做不好的。
做水中氯代烃建议楼主使用顶空进样器。因为楼主没有说所以个人建议。
zzc1970
第9楼2009/06/24
0.5出的是氧气峰,顺序没反这点确定,国标中三氯的峰也是比四氯的峰矮,国标中也是要求用色谱纯的三氯四氯配制标液的,以前是没在通风厨中配液,今天再做一次通风厨配液看看有没有这种现象,现在真是弄糊涂了
