农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/06/24
固体标准品保存时间较长,为5年,液体储备液一般也就1年。不过固体标准品比较麻烦,还是液体的直接稀释比较方便。一年买一次就可以了。实际成本比固体标准品要低不少。
第2楼2009/06/24
高浓度的标准品半个月之内浓度一般变化不会很大,标准品配好后一般冷冻保存。是不是仪器不太稳定还是保存不善
yolk
第3楼2009/06/24
我们高浓度标准品是用封口膜封好然后冷冻,不过我们高浓度标样是用丙酮配的。
第4楼2009/06/24
沸点高一点的溶剂挥发慢一些适合保存。有些标准品本身也存在不稳定的情况,最好储备液的浓度高一些,这样相对稳定一些。低浓度的变化很明显,很快就不能用了。
我在故我思
第5楼2009/06/24
标准溶液配制时溶剂的选择也是很重要的,如母液的溶剂相对应该稳定一些,丙酮的挥发性太强,不是很适合;一般有异辛烷、甲苯、甲醇等。
第6楼2009/06/25
请问用甲醇配有机磷有机氯菊酯类标样,检测时对GCMS有影响没?
田7
第7楼2009/06/26
哦?我们买的有机磷的一般都是丙酮的呢
czh1030
第8楼2009/06/26
我们买的也有丙酮的,不过老师说买的是丙酮溶剂的因为全密封密封的,所以可以使用丙酮,但是稀释后保存时一定要使用甲醇或异辛烷。
第9楼2009/06/27
一般的商品出售的标准溶液包装都是使用安瓿瓶密封的,这样对溶剂的要求就相对低一些,但是在稀释之后常用时,显然是不合适的。
猫
第10楼2009/06/27
说的对,稀释后保存的时候,一定要选挥发性相对弱的溶剂。
