【求助】请教液相仪器不用的时候是不是应该用甲醇维护整个系统
  • 仪器两三个星期才用一次,乙腈和水的流动相 ,前两次做完冲一个小时,就关机,一直没动,下次再用的时候再开机,同样的流动相再冲冲就做,请问这样对柱子是不是不太好?说是水容易长菌, 是不是做完就应该用纯甲醇封住整个系统呢?
  • 老多_小多
    第1楼2009/06/23
    乙腈和水的流动相,用乙腈封管路更省事
  • 柏坡
    第2楼2009/06/23
    你的柱子不是没卸下来吧?用乙腈封就行了。
    benbenzuo 发表:仪器两三个星期才用一次,乙腈和水的流动相 ,前两次做完冲一个小时,就关机,一直没动,下次再用的时候再开机,同样的流动相再冲冲就做,请问这样对柱子是不是不太好?说是水容易长菌, 是不是做完就应该用纯甲醇封住整个系统呢?
  • 雾非雾
    第3楼2009/06/23
    我们是用甲醇的。
  • 有水有渝
    第4楼2009/06/23
    乙腈太费钱了,用甲醇就行,流动相转换也不存在不相溶问题.放太久的话,没用的时候,每 个星期用纯甲醇冲15分钟就行.纯甲醇有抑菌作用的嘛.
  • 水番
    第5楼2009/06/23
    工程师建议我们用甲醇!
  • benbenzuo
    第6楼2009/06/23
    是没有卸下来,可以用纯乙腈或者纯甲醇喽!二者效果一样吗?
    hgycook 发表:你的柱子不是没卸下来吧?用乙腈封就行了。
  • niuyuehua
    第7楼2009/06/23
    用纯乙腈封色谱柱是错误的,因为:
    1.乙腈容易挥发,造成色谱柱断层
    2.乙腈容易造成聚合,损坏色谱柱
    至少有5%的水。
    可以用纯甲醇冲洗色谱柱。
  • sun113791
    第8楼2009/06/24
    还是楼上的主说的对,平常我们都不用纯乙腈保护色谱柱的。一般用甲醇或甲醇和水为流动相。
  • benbenzuo
    第9楼2009/06/24
    有道理,谢谢您!
    niuyuehua 发表:用纯乙腈封色谱柱是错误的,因为:
    1.乙腈容易挥发,造成色谱柱断层
    2.乙腈容易造成聚合,损坏色谱柱
    至少有5%的水。
    可以用纯甲醇冲洗色谱柱。
  • 老多_小多
    第10楼2009/06/24
    乙腈和甲醇频繁的切换色谱柱寿命短
