离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2009/06/24
紫外接前面,电导接后面吧 ,在配置中将紫外和电导检测器加在一起,实在不行就问他们工程师好了,之前搞过一次,蛮有意思的
Ω 离子分析
第2楼2009/06/25
一般建议电导检测器接在前面,紫外在后面,因为绝大部分使用离子色谱的紫外都需要柱后衍生。
qiuhaitang
第3楼2009/06/26
对于如果直接有紫外响应的离子,紫外接前面会好一些,死体积小,受干扰少。相对来讲,个人觉得紫外对电导的可能影响要小于电导对紫外的可能影响,当然这种影响只是可能,没有特意去研究过。如果是衍生的方法,那就只能紫外在最后了。
第4楼2009/06/26
影响应该是相互没有的。死体积在现有的仪器技术条件下两者差异不大。
第5楼2009/06/28
如果需要衍生再用紫外检测,就无必要同时电导和紫外检测了,用同样的淋洗液及浓度的情况不多。
kehang
第6楼2009/07/07
已经解决,是紫外在前,电导在后,呵呵
