醉卧红尘 2009/06/24
我刚查了一下, 1、和RF Matching有关,做自动调谐 2、氩气,看是不是气体泄漏或者是气体不纯,仪器自我保护熄火 3、炬管,屏蔽炬,看是不时都安装好了; 4、检查制冷系统; 呵呵,先检查一下吧,实在不行,就联系工程师吧 !
lilongfei14 2009/06/23
[quote]原文由 [B]szyf983[/B] 发表: 用的7500cs 1210 Error: RF amp FET drain current is too high RF generator 直接挂掉了。 有效回复加分奖励,急,谢谢各位了。[/quote] 高频发射器漏电流过高!是不是高频发射器挂了吧!
shaweinan 2009/06/24
[quote]原文由 [B]szyf983[/B] 发表: 用的7500cs 1210 Error: RF amp FET drain current is too high RF generator 直接挂掉了。 有效回复加分奖励,急,谢谢各位了。[/quote] 这种问题还是直接联系厂家吧,因为射频发生器是个关键的重要部件,看情形很可能是其本身出了问题,即使有人告诉你,恐怕你自己也很难解决。
nps 2009/06/24
[quote]原文由 [B]szyf983[/B] 发表: 用的7500cs 1210 Error: RF amp FET drain current is too high RF generator 直接挂掉了。 有效回复加分奖励,急,谢谢各位了。[/quote] 射频发生器的问题,不是客户能自行解决的了...联系厂家售后吧
