【原创】各位的热分析仪每年使用机时有多少?
热分析仪
  • 近几年,单位统计每年各种仪器使用的机时数,热分析的实际使用时间都是最长的之一,2500左右。这除了项目数量以外,可能与测试过程长关系密切。
    不知各位的热分析仪每年都要累计使用多长时间?
    希望各位谈谈
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加5积分,加2经验;加分理由:很好的话题
  • 453133049
    第1楼2009/06/23
    各种仪器使用
    还有好多种数\
  • KK-yiqi
    第3楼2009/06/26
    我们的大约在1000-1500小时,有涨落的。
  • 延陵子
    第4楼2009/06/27
    啊哈,今年大发,样品特多,现在就有2000h了。
  • tutm
    第5楼2009/06/27
    这个机时数其实也是够忙的了。我们2k多绝大部分是让学生自己操作的,否则是忙不过来的。
    zhengkang 发表:我们的大约在1000-1500小时,有涨落的。
  • tutm
    第6楼2009/06/27
    那你们可能要突破4000了,有没有自动进样器?如果人工操作那是日夜要有人的了,这个机子买的超值了!
    QSY 发表:啊哈,今年大发,样品特多,现在就有2000h了。
  • wutaisa
    第7楼2009/06/30
    大家统计的机时,是指升温机时还是包括炉子冷却的时间?
  • KK-yiqi
    第8楼2009/07/01
    应该分有效测试机时和开机机时,不同的测试条件,收费也会不同,具体的还是要看各单位的规定。
    wutaisa 发表:大家统计的机时,是指升温机时还是包括炉子冷却的时间?
  • tutm
    第9楼2009/07/02
    应该分有效测试机时和开机机时,不同的测试条件,收费也会不同,具体的还是要看各单位的规定。[/quote]
    热分析仪的有效测试机时应该还是比例较高的。一般我们这儿测试后许多人是将软件装到各自电脑上去分析的,应该说这个时间也可以看做是测试时间吧。如果将这部分分析时间也算上,那可能使用机时更高了,但是没法统计这个时间,当然也不会收这个费用了。
    zhengkang 发表:大家统计的机时,是指升温机时还是包括炉子冷却的时间?
  • tutm
    第10楼2009/07/02
    有时统计是为了收费,这时往往会少算些机时。
    我们统计的是使用人开机测试占用的时间,一般除了开机预热,其它时间只要有人在测试都要算使用时间,不管你是正在升温测试还是等待温度/重量稳定。但不包括大部分软件分析时间,这种分析计算要么是乘测试等待时间进行,要么就将软件考去别的电脑上进行。
  • duke20
    第11楼2009/07/04
    我们使用各种的,一般多的是2500小时左右,少的就几百小时了,根据样品情况和检测行业情况不同,仪器使用的频次也相应不同。
