ICP-MS
我是风儿
第1楼2014/12/24
是我们的超纯水有88Sr污染,还是因为仪器被88Sr污染了?
sanji123
第2楼2014/12/24
我们也出现了这个问题 ICP-MS的 工程师也无法解决 求教
第3楼2014/12/24
那难道不是超纯水或者仪器的88Sr有污染?
tuxlin
第4楼2014/12/24
调谐质量轴时用的是安捷伦的那瓶调谐液吧。你们用的是自己配的调谐液?Sr有四个同位素,84、86、87、88。其中84含量很低,87有87Rb的干扰。86与88的比例是恒定的,0.1194,即88是86的8倍左右。判断有没有Sr的干扰,扫描一下这几个同位素的计数就可以判断出来了。
第5楼2014/12/25
是的,我用的是安捷伦公司配来的那瓶调谐液,将其浓度由10ppm稀释成10ppb来使用的
timstoicpms
第6楼2014/12/25
性能调谐时,内标管是放入纯水中的。最好把盛水的器皿更换了,并且每天更换那杯纯水。你确定用的是 10ppb的调谐液?从Li Y Tl信号来看,我高度怀疑是1ppb的。
第7楼2014/12/25
我的内标管是放入纯水中的,而且每天也更换那杯纯水了不好意思,输错了,我是用1ppb的调谐液,由安捷伦公司配来的那瓶调谐液,将其浓度由10ppm稀释成1ppb来使用的
阶前尘
第8楼2014/12/26
这个灵敏度不高啊,即便1ppb!
第9楼2014/12/26
介于你的实验能力,我建议你还是 改用 23Na 140Ce 205Tl 做质量轴。普通实验室的纯水都有很多23Na,用它做低质量轴,用140Ce做中质量轴。
platinum
第10楼2014/12/26
仪器的灵敏度确实很低哦。
