niuyuehua
第6楼2009/06/25
液相检测器的波长范围最低190nm,是指氘灯最低检测波长是190nm,在200nm下检测此样品,如果氘灯是国外的应该问题不大,如果是国产的液相,灵敏度比较低,结果可信度比较低了,何况磷酸盐也有吸收的。。。。
另外注意两点:1.甲醇一定用进口色谱的,因为国产的甲醇干扰太大
2.如果产品重现性差,你可以通过DAD观察200——210nm下光谱吸收的区别,没有DAD的话,就用VWD分别做这两个波长下的重现性。
理论上选择波长要比截至波长大20nm以上
