元素分析综合讨论
老多_小多
第1楼2009/06/25
蒸馏烧瓶
chemistryren
第2楼2009/06/25
圆底蒸馏烧瓶,分馏烧瓶,减压蒸馏烧瓶.
eee9999eee
第3楼2009/06/25
蒸馏烧瓶、分馏烧瓶及刺形分馏烧瓶。主要用途:(1)液体和固体或液体间的反应器.(2)装配气体反应发生器(常温、加热).(3)蒸馏或分馏液体(用带支管烧瓶又称蒸馏烧瓶).使用注意事项:(1)注入的液体不超过其容积的2/3.(2)加热时使用石棉网,或用电热套使均匀受热.(3)蒸馏或分馏要与胶塞、导管、冷凝器等配套使用。
问号
第4楼2009/06/25
好熟悉的东西啊 ...............亲切..........
sxdjj
第5楼2009/06/25
第一个名 称:蒸馏烧瓶。用 途:蒸馏、也可用作少量气体发生反应器。注意事项:应置于石棉网上加热或各种加热浴加热。第二个名 称:克氏分馏烧瓶。用 途:用于减压分馏。注意事项:应置于石棉网上加热或各种加热浴加热。第三个不清楚。
蜗牛
第6楼2009/06/25
分别是蒸馏烧瓶、分馏烧瓶和减压蒸馏烧瓶.用于液体蒸馏或分馏物质的玻璃容器。常与冷凝管、接液管、接液器配套使用。也可装配气体发生器。 使用注意事项:1.加热时要垫石棉网,也可以用其他热浴加热。加热时,液体量不超过容积的1/2。
吖唲呦
第7楼2009/06/25
有机方面用的比较多吧
mlb2003
第8楼2009/06/25
1、蒸馏烧瓶:是在蒸馏时最常使用的仪器。2、克莱森(Claisen)蒸馏烧瓶:简称克氏蒸馏烧瓶,一般用于减压蒸馏实验,正口安装毛细管,带支管的瓶口插温度计。容易发生泡沫或暴沸的蒸馏,也常使用这种蒸馏烧瓶。 3、减压蒸馏烧瓶:在蒸馏烧瓶中加入的待蒸馏液体不能超过烧瓶容积的1/2;
海纳百川 无欲则刚
第9楼2009/06/26
专业的!想说的都被您说了!我是楼主,给您10个积分!呵呵
胡志强
第10楼2009/06/28
蒸馏烧瓶\分馏烧瓶\减压蒸馏烧瓶
