【求助】紧急:气相色谱进样口该怎么清洗?
  • rentingting
    2009/06/23
气相色谱(GC)
  • 我要测土样中六六六、DDT的含量,不进溶剂的时候,柱子也有峰出来,所以想清洗进样口,不知具体怎么操作。哪位专家指导一下,不胜感谢!
  • 家有田
    第1楼2009/06/23
    进样口主要是对衬管进行清洗,不知道你的衬管是不是脏了?还有你衬管里面填充了棉花没有,最好确定衬管的类型后再动手哦!
  • rentingting
    第2楼2009/06/23
    衬管里面填充了玻璃棉
  • chengjingbao
    第3楼2009/06/23
    大体上讲就是拆开,你想问的是如何拆?
    看看这个,如何更换衬管,会换自然就会洗啦。视频件。
    如何更换衬管
    rentingting 发表:衬管里面填充了玻璃棉
  • rentingting
    第4楼2009/06/23
    一般用什么溶剂洗或泡呢?多长时间?
  • happy水中月
    第5楼2009/06/24
    衬管的维护和检修
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/872451/
  • 雾非雾
    第6楼2009/06/24
    用棉签沾丙酮把进样口气化腔四周轻拭一遍,更换新衬管,割柱头。
  • ronald_wl
    第7楼2009/06/24
    如果样品干净而且浓度不高的话,高温烧一下试试。
  • 美食城
    第8楼2009/06/24
    衬管一般都是石英的比较耐高温,可以放在高温电炉中灼烧,以除去污染物。
  • zcl
    第9楼2009/06/24
    衬管可放入丙酮中超声30min,再烘干,也可以用硫酸超声处理,纯水冲净后再烘干,你遇到的情况很可能柱子前段也有问题,如处理衬管后仍不好,可以尝试将毛细柱进样口端截去20cm左右。
  • butterflycherry
    第10楼2009/06/25
    用丙酮清洗
