热分析仪
tutm
第1楼2009/06/24
玻璃软化温度用DSC测,不太好确定的。可能TMA更能明确反应软化点。
wutaisa
第2楼2009/06/24
谢谢!是的TMA测软化点很明显,但制样麻烦。
第3楼2009/06/24
如果你粉末足够细的话,可以将粉末放在DSC圆柱形坩埚里,放上盖子压实,但不要用压样机压,让盖子能随样品体积变化浮动。然后放到TMA上测试,这样间接测试也许方便些。
第4楼2009/06/24
我单位的TMA试样最短也要10mm.头疼
第5楼2009/06/24
你说的是拉伸夹具吧,没有压力探头?
KK-yiqi
第6楼2009/06/30
是个好办法,DSC与TMA的测试样品机理不一样,测软化温度更像是TMA的结果。用热膨胀系数小的石英细管加工出适合TMA的小装置,可能更容易实现,当然原理还是tutm老师讲的那样。
