热分析仪
附件:
jssai
第1楼2010/04/07
就是这个了
tutm
第2楼2010/04/07
从图来看,50度的不能算,60度应该是如果起始温度能更低些,更好判断些
KK-yiqi
第3楼2010/04/07
在DSC里玻璃化转变是个台阶,DMA里tanDelta才是峰。你的DSC曲线起动段比较大,如果怀疑50度的那个拐的话,是得把测试的起始温度再降低些。如果固化不完全的话,用TMDSC测比较理想。
ywding
第4楼2010/04/08
Tg大约在63度
人来人往
第5楼2010/04/08
建议从更低的温度开始扫描或降低升温速率
翅膀还没硬的小鸟
第6楼2010/04/08
在升温过程中50摄氏度是否有可能是软化点?
第7楼2010/04/08
50度有可能60度也有可能所以才问大家看来以后要从20度开始升温,然后把升温度速率忘下降下了,现在是10K/MIN
cffxj
第8楼2010/04/09
再试试
第9楼2010/04/09
从0度开始做,还用10K/min
bjbyjz
第10楼2010/04/13
最好从室温开始,用5K/min,这样会更理想
