红外光谱(IR)
峰 (Davon)
第1楼2009/06/24
测量水溶液的光谱,窗片材料最好选用氟化钡晶片或是硒化锌材料。
汉痞
第2楼2009/06/24
只是测水的话,直接用不含KBr的附件检测就可以了,红外带有直接检测溶液的附件!
abc20080409
第3楼2009/06/24
用ATR方法
hxxcn
第4楼2009/06/24
可以用ATR测试,但是水峰太强了,可以把待测的水溶液涂在KBr上,然后把水烘干.但是根据溶液的浓度不同涂的量要考虑.
jellyhu2000
第5楼2009/06/24
谱库里有水的红外图呀,
lh2000d
第6楼2009/06/25
用ATR附件测效果会好一些
