80degree 2009/06/24
不可以,这样胞内冰晶会过大,细胞会死掉的。一般-20℃下保存是不能超过1h的。通常冻存主要有-20~-40℃ 冰箱保存、-60~-80℃深低温冰箱和液氮(-196℃)超低温保存。注意-20℃<1h,-80℃数月,-196℃长年。[em09511]
贝壳里的海 2009/06/24
一般用液氮罐进行储存,保证低温。如果温度达不到要求,会影响菌株的质量和储存期限。尤其对于标准菌株,要求的条件更高。在储存期限之前,好像还要接种第二代。
快乐 2009/06/24
这东西来不得半点马虎,必须按要求去做,否则会出现意想不到的问题
阳线 2009/06/24
需要超低温冰箱,有一种CO[sub]2[/sub]作制冷剂的冰箱,温度可以达到-80℃。
老多_小多 2009/06/24
菌种太高,老死了就没用了哦[em09510]
