ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/06/24
用Al 167.120nm进行检测时需要将光路中的空气赶走。除了这条线外还可以用309.271nm或396.152nm两条谱线。
windeast
第2楼2009/06/24
ICP做铝效果始终不会很好。检测限比较高。或者是我没摸索出来,我现在都改用AAS做了。
henryliwei
第3楼2009/06/24
热电的机子号称能做出167nm的,似乎其他品牌的就不行。所以不知道这个功能意义到底有多少。请各位指教
chemistryren
第4楼2009/06/24
我用396.153,但这条线钙有点干扰的。
第5楼2009/06/25
167其实都可以做的,做这个线的关键条件在要有足够长的时间,让氩气把光路里面尽可能多的空气都驱走。能不能做这条线,从本质上面来说,不代表大多数主流仪器的性能,而是和仪器操作者的方法选择有关。至于这条线的意义,就是做好了,这条线的受基体中其他元素的干扰比较少;做得不好,就没意义了。
lilongfei14
第6楼2009/06/25
用的是哪家的设备,有些厂家设备是没有167那条,309 396也可以的
第7楼2009/06/25
单位用的是pe的7200的icp,顺便问一下这个机子如何,请教老用户了。谢谢
dryice
第8楼2009/07/09
pe53300用的396那条线,没什么干挠,但是空白就要注意点,有时空白高。
风之灵
第9楼2009/07/10
谱线选择根据具体情况来看的,不过167确实是铝的最灵敏线,但是一般的仪器开放式光室设计,需要长时吹扫才能采用,而且灵敏度也不高,有时甚至还不如396的那条线。如果有密闭光室、或者真空光室之类,这条线倒是比较好用。
liaoxiaozi
第10楼2010/06/10
309.271nm或396.152nm两条谱线都可以用有的时候做地质样品可能为了降低干扰用167
