用ICP做水质中重金属元素时需要过0.45的滤膜吗?
ICP光谱
  • 客户的几百个地表水样品,他们自己抽样(没过滤),委托我们按照GB5749标准中表1的重金属限值判定,请问上ICP时需要经过0.45的滤膜过滤吗?我看到原来环保部发布的那个地表水采测分离的导则是抽样后要过滤的,同事之间都有不同意见
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/09/07
    可以通过过滤与不过滤进行比较下,看测试值是否有变化,一般选择水系的滤膜
  • senke
    第2楼2018/09/07
    应该过滤,将生物质或者小颗粒去掉
  • tang566
    第3楼2018/09/07
    样品需要先用0.45微米的滤膜抽滤。
  • liugui
    第4楼2018/09/08
    过滤前后结果大不相同,实际结果中,过滤前Fe为0.64,不合格,过滤后0.009,合格。所以同事之间才有争论了!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以通过过滤与不过滤进行比较下,看测试值是否有变化,一般选择水系的滤膜
  • 不忘初心
    第6楼2018/09/11
    是需要过滤的。
  • 结她
    第7楼2018/09/11
    不过滤雾化器百分百会堵。
  • JOE HUI
    第8楼2018/09/11
    不过滤的话能否上样品测试后谱图?
    liugui(liugui) 发表:过滤前后结果大不相同,实际结果中,过滤前Fe为0.64,不合格,过滤后0.009,合格。所以同事之间才有争论了!
  • 结她
    第9楼2018/09/18
    差这么多,请问你重复做过吗,地表水应该不至于差那么远呀
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不过滤的话能否上样品测试后谱图?
  • liugui
    第10楼2018/09/20
    复检了好几次了,还送了第三方检测机构验证,结果相近
    结她(v3152233) 发表: 差这么多,请问你重复做过吗,地表水应该不至于差那么远呀
