【讨论】元素分析燃烧反应器不能升温?
  • 爱就上吧
    2009/06/29
元素分析综合讨论
  • 本人实验室的EuroEA3028-HT元素分析燃烧反应器不能升温,不知道哪位专家遇到过相同问题,请给予指导?
  • 过客
    第1楼2009/06/29
    如果都是其他都正常,包括软件设置也是正常的话,可以检查炉丝是否断,用万用表测一下,一般不会超过50欧姆(如果是230直接加热的话),如果炉丝正常,估计加热电压没有了,可能是控制问题或者看是否是加热回落的保险丝断。
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/06/30
    可能是炉丝的问题
  • 蓝田雨
    第3楼2009/06/30
    总是能够看到lz们精彩的回复 自己要走的路还很远
  • 爱就上吧
    第4楼2010/01/06
    谢谢,最后发现时电路板短路烧了,现在正在联系厂家维修中
    过客(xfgong) 发表:如果都是其他都正常,包括软件设置也是正常的话,可以检查炉丝是否断,用万用表测一下,一般不会超过50欧姆(如果是230直接加热的话),如果炉丝正常,估计加热电压没有了,可能是控制问题或者看是否是加热回落的保险丝断。
