气相色谱(GC)
阿du
第1楼2009/06/25
二者差别不大,可以试一下 。
皮皮鱼
第2楼2009/06/25
你这个101白色担体是什么概念?一般来说应该是101白色硅藻土担体吧。这样的话和GDX-103高分子多孔小球的差异就很大了。如果你是GDX-101担体,那么差别就很小了。既然有柱子,色谱是一个实践科学,做一次就试试看就行了。
家有田
第3楼2009/06/25
专家解释的及时,下次楼主表述的最好能清楚点哈。
peter
第4楼2009/07/04
国标上写的是101白色单体,没说是否是硅藻土单体.另外,我们的填充拄是2米的,但国标中要求是4米的,这样是否我的柱子可以用.还有几个问题:1.分析二乙胺,三乙胺时标准很容易挥发,是称重还是量体积.2.我门分析的样品含量很高,98-99左右是否需要稀释,稀释剂可以选那种试剂.3.国标中要求用面积归一化法,是否可以用高度内标法,内标元素应该选择什么? 请专家给我一些建议,再次感谢了.
阿宝
第5楼2009/07/04
国标是4米的,你2米的未必能满足分离度,最好是走一阵混标看看!!分离度是不是满足定量要求!
huaxue88
第6楼2009/07/08
知识太强大,很多不知道,柱子问题不打明白。
