水质检测
天地任逍遥
第1楼2009/06/25
《水和废水监测分析方法》第156页
chemistryren
第2楼2009/06/25
离子色谱法比较简便.
峰 (Davon)
第3楼2009/06/25
推荐戴安的离子色谱仪,郑州WATER的ZZW水质分析仪也能测,就是需要买试剂。
潜水
第4楼2009/06/27
谢谢啦。
第5楼2009/06/27
觉得离子色谱需时有点长。而且我一个星期才做一次。也就两个样,相对来说成本有点高。不划算。谢谢你的意见!
第6楼2009/06/27
如果样品多或者项目多,可以考虑下离子色谱的。另外可以用钡盐沉淀法测定硫酸根。
海纳百川 无欲则刚
第7楼2009/06/28
硫酸根的测定三种方法供参考:1 重量法;(顾名思义)2 络合滴定法(铅电极氯化钡滴定);3 离子色谱法(阴离子检测)。1方法比较传统,几乎没有耗材,但检测过程稍显繁琐;适宜于%含量测定。2方法应用较多,没有耗材,稍易!ppm~100%含量测定。3方法应用较多,阴离子分离柱、压力保护柱、过滤头等算耗材(有寿命),操作简单,测定下限较低。100ppb~100%含量(稀释)。
ionbaby
第8楼2009/06/28
单一离子,没有离子色谱的话就用化学发作吧,省点,但如果要做的数据准确而且含量比较低的话就必须用离子色谱了,常规离子国产离子色谱和色谱柱就完全ok了,也不贵,出峰时间16分钟内。供参考
