庐山居士
第2楼2009/06/25
一、黑色的旋钮是流量调节旋钮,旋钮螺纹处及进样管处冒气泡,很有可能是文丘里管(下图中7-10)或进样金属毛细管(下图中4-5)堵塞造成,不知楼主对雾化器是否定期拆卸清洗过?把雾化器内部构件全部拆开后,用随机带的细金属丝将文丘里管和进样金属毛细管小心通通,清洗干净后装好再试。
二、楼主描述第二个现象时有些不清楚,你是在卡片上同时看到两个光班吗?如果是,一个阴极灯光班(桔红色),另一个应该是氘灯(紫色),两个光班应该把调节到重合。
另外卡片放在燃烧头中间时,因光班小,应把它调节到十字交叉点上,见图2:
卡片放在燃烧头左侧时,因光班变大,应把它调节到圆圈内即可,见图3:
可能这就是你描述的光班在卡片上一高一低现象,从而推断燃烧头左高右低,其实这是正常的现象,光班会随离光源距离增加而增大的,如果跟我描述的不一致,建议把燃烧头拨起,重新安装并压紧,再重新优化燃烧头,如下图。
老吉
第3楼2009/06/26
果然是高手。 感谢您的详细解释。
这个就是我使用设备的雾化室。
这个我是定期拆洗的。而且操作方法也如同你说。几个疏通的地方我们都进行了疏通。都是通的。
我们使用是定期或者不定期的进行拆洗。清洗和安装都很熟悉。几个能通的的地方,我们都通过了。而且进样没有问题,可以看到样品出入。
另外,如果调解撞击球的话,当撞击球距离拉开的时候可以听见很大的声音(应该是气体或者液体),当撞击球调至最末端,就是距离最小的时候,就没有啥声音了。
关于高低是这样的。
随机有一种卡片上面有个圆孔。在调节燃烧头位置的时候,把卡片放置在燃烧头的右侧,那个光点,就在圆圈的中间,偏下一点。如果把卡片放置在燃烧头的左侧,那么光点就在圆圈的下面了(圈外)。显然是一高一低。以前好似并不是这样的。 氘灯扣背景,未开启。
