【求助】求助wet paint 的烘干方法
  • wendyzhaoying
    2009/06/26
环保指令综合讨论
  • CPSC 16CFR ,ASTM F963.EN71-3等标准中wet paint 有没有具体的烘干方法?
    记得好像是105度,但是不确定.
    另外,我们实验室用ICP-MS来做这些实验,就碰到一个问题:所有的试验器皿都不能用玻璃的,本地太大,工作曲线拉不好,只能去全部买塑料的,但是,wet paint怎么烘干呢?
    请各位大侠帮帮忙,帮我想想办法!
  • piery2006
    第1楼2009/06/26
    稍微留意一下本版就会看到.
  • wendyzhaoying
    第2楼2009/06/26
    好像在ASTM E1645和ASTMF963中都没有提到湿漆烘干的问题,
    请问楼上的大侠的那份文件是什么标准,图片比较模糊,看不太清楚
  • 辣椒王
    第3楼2009/06/26
    简单的说,通用做法是取wet paint 涂布于玻璃板上,60摄氏度鼓风干燥,然后刮下按干重处理。对于某些受烘干影响比较大的测试项目,可能更要严格注意温度的问题。
    RoHS规定里面有吧,不记得原文了。
    wendyzhaoying 发表:好像在ASTM E1645和ASTMF963中都没有提到湿漆烘干的问题,
  • piery2006
    第4楼2009/06/26
    请见置顶帖"CPSC-CH-E1003-09测定油漆和其它类似表面涂层中的铅含量作业指导书"
    和AOAC 官方方法974.02
  • piery2006
    第5楼2009/06/27
    操作错误!
    sirius2008 发表:简单的说,通用做法是取wet paint 涂布于玻璃板上,60摄氏度鼓风干燥,然后刮下按干重处理。对于某些受烘干影响比较大的测试项目,可能更要严格注意温度的问题。
    RoHS规定里面有吧,不记得原文了。
  • AK-47(冲)
    第6楼2009/07/03
    对于湿样CPSC是要求必须烘干后再进行测试吗??
    我觉得不一定,加入我卖的产品就是哪种桶装的湿的油漆,对于我来说湿的油墨更有参考价值。
  • piery2006
    第7楼2009/07/03
    不懂的不要乱说.
    scott-vip 发表:对于湿样CPSC是要求必须烘干后再进行测试吗??
  • 007爵士
    第8楼2009/07/09
    我公司是生产油漆的,
    一般测试时烘干的温度为105度(5度偏差),都可以烘干一般油漆的。
    对于某些油漆(橡胶手感漆),需要升温到150度左右即可。
    对于油漆,一般都是可以烘干的,除非是一些油漆的原料(树脂/助剂)曾出现无法烘干现象,一般采用湿状态下测试,其须在报告中表明。
  • AK-47(冲)
    第9楼2009/08/16
    那你说说你懂的东西咯。
    piery2006 发表:不懂的不要乱说.
  • ★棋有慈理★
    第10楼2009/08/27
    [div][/div]
    16CFR1303里面已经说明是需要在不挥发的状态或干燥的状态下(the weight of the total nonvolatile content of the paint or the weight of the dried paint film)计算的,所以不能以湿的油墨来计算的,除非你卖的湿的油墨是处于不在挥发的状态。
    8楼的说明方法,我觉得很好。
