分析化学
无名
第1楼2008/10/24
是,支持一个!但是对于电子媒体建议列印之后存档,方便审核和回顾检阅!同时对电子档案应该定期备份!很多实验室由于检测设备的电脑设备并不列入电脑管理人员(通常所说的资讯人员)管理,故而经常有出现数据丢失的现象!如果记录另外的原始记录,请注意将相应的计算机列印文件合并保存!
novodisk
第2楼2008/10/24
仪器分析数据比如液相、电化学等,我们一般都是打印出来文本保存,电子文档一般不保存,只是不定期备份,不管怎么说,电子文本还是不太可靠,别人查阅起来也不太方便。
yuli-fairy
第3楼2008/10/24
可以,不过原始记录要写上计算公式,然后将计算机计算结果附上。
zdx0683
第4楼2008/10/24
可以吧,但打印后文本保存更合适,便于查阅
老万
第5楼2008/10/24
原始电子数据使用起来不太方便,打印出来作为文档就方便多了但是原始数据应该不能被仪器数据代替吧,不然作假就太容易了
紫诺
第6楼2008/10/24
我认为不可取代,因为称量数据都是记到记录纸上的,然后才到计算机上算术。记到记录纸上的才是原始的。不过结果可以打印出来,贴上,以便查看方便。
中华潮
第7楼2008/10/24
打印出来作为原始记录的附件比较好
面对面想你
第8楼2008/10/24
不可以,仪器上的数据只是测试的数据,而原始数据包括的更广,包括称量重量,样品名称,批号,日期,也包含测试结果,测试人,备注等等,而且原始数据还有个目的,就是备查,以防以后都数据产生怀疑要溯源!两者都得存好档,电子记录是为了方便查询,原始手抄记录是数据追溯中不可或缺的重要部分!
marxinfy
第9楼2008/10/24
我认为应该是可以的
yanguoliusheng
第10楼2008/10/24
应该可以吧!
