原子吸收光谱(AAS)
庐山居士
第1楼2009/06/26
晒晒你的测试数据,让大家看看偏差究竟有多大?现在的标样同一个月前的标样是否是同一标样,还是重新配置过呢?标样最好是新鲜配制,偏差肯定是存在的,只不过要在允许范围内,楼主说已排除土壤标样问题,那每次测标样前原吸最好还是要优化一下,空心阴极灯的寿命和预热时间长短也会影响测试数据的,另外雾化器和燃烧头每次测试完要及时清洗,雾化器要防止存在记忆效应,燃烧头要防止积炭。
夕阳
第2楼2009/06/26
(1)火焰法还是石墨炉法?(2)所有的元素均是偏差大吗?(3)偏差指的是什么?标准土样的重复性吗?还是工作曲线的线性?(4)有具体数据吗?
hsx5108
第3楼2009/06/27
同一天测几次都没问题?不同日子间测量数据差别很大...我认为不能排除样品的问题.
