原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/08/06
什么样品,前处理方面是很重要,不仅仅仪器上
螺丝刀
第2楼2015/08/06
Pb 2.5ppb不可能0.1A,你看错小说点了吧,应该是25ppb,0.1A
jjj333
第3楼2015/08/07
就是配了个标液做自动稀释的母液,然后再用这标液配了3个浓度点当样品做一下,全程无消解,只是每个样品里加了5%磷酸二氢铵基改剂(100ml样品里有12ml)
第4楼2015/08/07
不是吧,菜谱里确实这样说的“20 μl of 2.5 μg/l gives about 0.1 A”
第5楼2015/08/07
我配的是Pb、Cd混标,Pb是5ppb,Cd是1ppb,一直以为是我标线没配好,然后看了昨晚做的Cd,吸光度和浓度,都是在正常范围内的,就是Pb做的不好,可能真是您说的菜谱写错一个小数点吧,等有时间验证一下,苦逼的我今天要做砷汞荧光了
jiankang0830
第6楼2015/08/07
安捷伦的仪器30ppb大约在0.28左右,那个样品杯用之前要在硝酸溶液中浸泡
qianghua_ustc1
第7楼2015/08/07
不知线性做得咋样?
第8楼2015/08/08
这样看来可能真的是菜谱写错了请问样品杯浸泡后是自然晾干吗?还有因为它是塑料的,都是浮在硝酸上面的,很难泡啊
第9楼2015/08/08
那就是标准回测了,建议你的标曲浓度提高来做,石墨炉几个PPB的灵敏度够呛
sunmei
第10楼2015/08/09
加大标液浓度试试。
