【求助】测Mn时基线呈波浪状,这说明了什么?
  • 风之笑容
    2009/06/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸测Mn时,吸入Mn溶液时,基线呈波浪状,不吸Mn,吸入空气或去离子水时,基线几乎呈直线状,这说明了什么?有什么方法可以改善一下基线的状况?
  • chemistryren
    第1楼2009/06/26
    波浪状的起伏很大吗?不大的话是正常的,因为样品溶液有一定的基体,燃烧状况和纯水不完全一样。
  • haodou000
    第2楼2009/06/26
    你增大点灯电流或者换个灯试试,只有Mn的话应该是灯问题。灯有寿命的
  • 夕阳
    第3楼2009/06/26
    (1)吸入Mn的溶液是指标准还是未知样?
    (2)如果吸入样品的吸收值(即楼主所说的基线)与水或空气接近,说明样品中没有Mn。至于噪声(即楼主所说的波浪)很正常,因为Mn在紫外区,当Mn的信号接近没有时,即信噪比低下时,样品中的背景是会产生干扰的。
    wanchun8603 发表:原吸测Mn时,吸入Mn溶液时,基线呈波浪状,不吸Mn,吸入空气或去离子水时,基线几乎呈直线状,这说明了什么?有什么方法可以改善一下基线的状况?
  • hsx5108
    第4楼2009/06/27
    既然吸入了锰,为什么还要它是直线呢?锰空白?
