007爵士
第2楼2009/06/27
加标的话,不好排除其他元素的波长干扰。
倒是可以试试增加称样量,之前是称取0.1g,定容到50ml。
可能也是很难排除啊。
是否用ICP-MS可以解决这个问题?(因之前我没用过ICP-MS)
007爵士
第8楼2009/06/29
测试出样品中Pb响应值:
216.999 为3.372804
220.353 为28.19727
405.783 为3077.350
而,对于220.353,标准溶液0.1/ 0.5/ 1.0ppm
测试的仪器响应值分别为:54.427/ 275.60/ 545.39
“可以用样品图谱的背景强度减去标准图谱的背景强度”
对于202.353,样品图谱的背景强度为28.19727,
那“标准图谱的背景强度”是哪个值,我不是很清楚,能否再说明点?
谢谢啊!
