分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2009/06/28
3空白4质量控制样品.
eee9999eee
第2楼2009/06/28
注意溶剂的温度,试剂的称量、试剂的溶解、溶液的稀释过程及最后的浓度都是要注意的环节。
xrspook
第3楼2009/06/28
做对照试验(试样与标准样品,标准法与快速法)做回收率试验定期定点计量器具检定多做实验室内部和外部比对
王者归来
第4楼2009/06/28
比较几种方法的优劣,找出影响原因,用最精确的方法!
阿宝
第5楼2009/06/28
误差大致分两类:系统误差和随机误差,有的教材上还有个 过失误差,个人觉得那个过失误差应该叫错误,不能叫误差。系统误差无法避免,也很难优化,随机误差可以通过平行测定,空白试验等等尽量减小,跟本无法避免。个人观点!
chemistryren
第6楼2009/06/28
做空白,带质控样.这些都是有效措施.
woa
第7楼2009/06/29
误差的减免: 对照试验; 空白试验; 校准仪器; 方法校正; 进行多次平行测定; 最重要的是操作者应严格遵守操作规程,认真仔细地进行实验,如发现错误测定结果,应予以剔除,不能用来计算平均值。
pfz1985
第8楼2009/06/29
总结的不错
蜗牛
第9楼2009/06/29
减小随机误差的方法:严格控制试验条件、按照分析操作规程正确进行各项操作,还可以利用其抵偿性,增加测量次数来减少;减少系统误差的办法:1.进行仪器校准2.进行空白试验3.进行对照分析:(1)实际样品与标准物质在同样条件下进行测定;(2)用不同的分析方法4.进行回收试验
