eee9999eee
第1楼2009/06/28
甲醇活化就是使你柱子里的固定相和流动相饱和,使柱效达到最高,这样在走样品的时候,保证样品和每一处固定相都发生吸附解吸过程,试想如果有一处固定相没饱和,那经过这处的样品就会比饱和的地方更快的流出,反映在图谱上就是峰形不好。
老多_小多
第2楼2009/06/28
【转帖】色谱柱的再生
第3楼2009/06/28
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090203/1718761/
阿宝
第4楼2009/06/28
液相色谱柱也需要老化?学到了新知识了,一般要老化多长时间?
It is me!
第5楼2009/06/28
其实上也没有关系的,有些柱子是可以冲水的。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/06/28
不是老化的。是需要做完之后冲洗色谱柱。
第7楼2009/06/28
对啊。冲完之后,再测试下柱子的柱效。
哇咔咔
第8楼2009/06/29
用什么流动相冲了一个小时?活化是柱子污染了,再生?还是新柱子活化?新柱子的话,不是纯水没有问题啊
柏坡
第9楼2009/06/29
冲柱子还的分情况,一小时有点短了,我们一般是4小时水相柱,还不一定冲好。
霞姐
第10楼2012/12/02
我们新柱活化 用甲醇冲完不容易平 走样分离度达不到要求
