透射电镜(TEM)
yangruirui
第1楼2009/06/28
这是因为 你在拍摄的时候 电子束平行于某一晶面族入射,得到的是一维衍射花样,并且相对与透射斑强度对称分布。这种像属于一维结构像
wdwsnnu
第2楼2009/06/28
不是一维结构,我这个是大概有300nm的颗粒立方相,从边缘处,做了HETEM然后自己转换的,很奇怪阵点这么少。
天黑请闭眼
第3楼2009/06/28
带轴不正,或者分辨率不够高,没看到二维条纹,自然只有一维衍射点。
第4楼2009/06/28
谢谢楼上专家,这种晶格条纹并不能说明是一维或者其他结构吧,只代表晶格条纹就是这样,对吗?这种图可以用吗?谢谢
蓝莓口香糖
第5楼2009/06/29
FFT是图像的另一种表达形式,中心周围的斑点主要反映周期性,远处的斑点反映图像的细节。你的图片只有一个方向有周期性,所以自然只会在一个方向上有斑点。那些条纹缺乏细节,所以远处的斑点没有出现。缺乏细节的原因可能是样品太厚,也可能是方向偏离带轴,或者拍照的时候用的物镜光阑比较小,只有很少的衍射点透过。要注意,即便晶面不平行于电子束,仍然可以得到条纹图像。
第6楼2009/06/29
谢谢各位专家
liveorevil
第7楼2009/06/30
大概偏离多大范围之内还可以得到晶格条纹呢?
