老化验工
第1楼2009/06/28
你知道你的醇、醚是什么物质了,那你分别用纯的醇试剂溶液、对应的醚试剂溶液和按合适比例混合的醇+醚溶液进行光谱扫描,可以看出醇、醚的最大吸收峰在何处,谁更偏短波,也可以看看混合液的叠加波有什么变化规律(当然,与混合比有关),你还可以用准确浓度的纯物质溶液计算各自的吸光系数,或许你还能用双波长法测定试样中各自的含量呢。醚用强酸处理,除醚键断裂外,要考虑生成佯盐(金字旁的yang盐打不出来),它可能又有自己的紫外吸收峰。
给你一个建议:你准确配制一个纯的醇标准溶液,作光谱扫描后,分别记下最大吸收峰波长及峰值的A1,在吸收曲线上另外还有吸收的位置再确定一个吸收波长,记下波长值和吸收值A2,计算出这两个吸光度之比。再配醚标准也做同样的处理。要测定你的样品是否提纯好了,可以按这个标准溶液的浓度配一个试样溶液(指样品杂质较少了的情况),作光谱扫描,用试样的扫描曲线与标准的扫描曲线比较(最好是在excel或origin中,在一张图上绘制曲线),如果曲线基本重合,说明样品纯了,如果部分范围不重合可能含醚。要定量可以用双波长法分别测定它们的含量,当然如果杂质含量很低,醇又较纯时,结果误差较大。
