logo蓝 2009/08/04
如果没有记错的话,EN14372应该是做婴儿哺育产品的吧,例如奶嘴,餐盘一类的,它用的是乙醚索氏萃取的,而CPSC-CH-C1001-09.1是用的THF和Hexane,是不同的方法,这在方法比对上是无法实现一致性啊,如果需要的话,我推荐使用加标回收,看一下效果如何,能够达到限制要求,就可以用了
它山之石 2009/06/30
个人认为是TFH溶解所有的塑胶料,而正己烷溶解PVC.
ruan651209 2009/06/30
应是溶剂溶解样品,而正已烷中只溶解PAE,当然加正已烷能溶解的东西。
yhm5555 2009/08/07
EN14372:2004是用乙醚萃取,用正己烷来定容的。
