气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/04/06
什么规格的柱子?柱前压多少?
wazcq
第2楼2013/04/06
流速是多大
xiao-jin
第3楼2013/04/06
楼主对柱子进行活化处理下,另外想了解楼主样品分析是否要选用这类毛细管柱?色谱柱的分析条件怎样?
zyl3367898
第4楼2013/04/06
出平头峰是因为浓度太大,稀释一下浓度。
安平
第5楼2013/04/06
最好说说详细的分析条件,什么色谱柱,流量设定有多大?
hnteng
第6楼2013/04/06
柱前压为0.06MPa.不知对毛细管柱有点大? 这是台国产气相.之前我用过岛津的,但基本上没搞过什么维修之类.只做下样品. 基本上还算是气相新手.
第7楼2013/04/06
柱子具体规格?内径多大,长度多少? 看看色谱图如何?
第8楼2013/04/06
30米长的柱子,内径0.32mm,OV17.弱极性柱子.国产的毛细管柱,好像是兰州大化所的.十年前的柱子.我们拿来用一下.不想浪费掉了.
第9楼2013/04/06
告诉大家,你的柱流、分流等仪器操作条件,让大家再帮你分析。
fengmo4668
第10楼2013/04/06
会不会柱子极性不合适,样品直接没有保留。或者,柱温温度有问题。并且浓度太大,减少进样量或者增大分流比。
