气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/06/30
终止温度设高点,时间保留长点丁酸和乙酸的沸点挺高的
sdwy2008
第2楼2009/06/30
你说的是柱温箱的温度吧?柱子的最高允许温度是215 oC,柱温箱最终温度可以设定高过这个温度(215oC)吗?多谢!
阿du
第3楼2009/07/01
不是长时间的保持在最高允许温度是可以的,比如在程序升温时终温达到最高允许温度保持一段时间(比如10分钟).但使用的温度越高,相应的柱子寿命就越短.
第43楼2009/07/01
也有可能是衬管 石英棉的残留,可将进样口温度设定低一些,再空走程升看看出峰情况,如果这两种物质明显减小就说明是进样口的污染。
