分析化学
王者归来
第1楼2009/06/30
通入二氧化碳,空气,变成碳酸盐了
硫酸里的小虫虫
第2楼2009/07/01
我们实验室有专门处理废液的
pfz1985
第3楼2009/07/01
只能用大量清水稀释冲掉了
eee9999eee
第4楼2009/07/01
处理方法1)查明即使将酸、碱废液互相混合也没有危险时,可分次少量将其中一种废液,加入另一种废液中。2).用pH试纸(或pH计)检验,使加入的酸或碱的废液至溶液的pH约等于7。3).用水稀释,使溶液浓度降到5%以下,然后把它排放。
wander0826
第5楼2009/07/01
赞成楼上的观点,很全面。。学习了。
