【讨论】HPLC外标法定量分析
  • suiyou2011
    2009/06/30
  • 各位,我现在有一样品(麦角甾醇)需要测定,打算采用外标法,但具体的我不是很懂,下面的是我的计划,请大家帮忙看看是否妥当。
    1、对照品的浓度配置好后,依次配成6个浓度梯度
    2、以峰面积为横坐标,实际浓度为纵坐标,坐标线
    回收率的测定:
    空白侧回收率应该是不行了,只能加标侧回收率了,但,实在不懂哦
    请大指教哈!
    多谢了!
  • 老多_小多
    第1楼2009/06/30
    加标测回收率就是先测出样品含量A,再在样品中加一定量B的标准测定含量C。
    公式=(C-A)/B
  • suiyou2011
    第2楼2009/06/30
    那A怎么测定呢?
    emoc98311 发表:加标测回收率就是先测出样品含量A,再在样品中加一定量B的标准测定含量C。
    公式=(C-A)/B
  • 老多_小多
    第3楼2009/06/30
    A测用一样的啊,线性计算啊
    你测不出样品怎么做回收率哦
  • li_min19831982
    第4楼2009/06/30
    用已知含量的B做标准品,用外标法做。配制2份平行标准品溶液,2份待测样品溶液。进标样,在RSD小于等于1.5%时,依次按标样1\标样1\标样2\标样2\试样1\试样1\试样2\试样2进样分析。最后算平均值
    suiyou2011 发表:那A怎么测定呢?
  • 知足常乐!
    第5楼2009/06/30
    也可以采用单点外标法计算
    suiyou2011 发表:各位,我现在有一样品(麦角甾醇)需要测定,打算采用外标法,但具体的我不是很懂,下面的是我的计划,请大家帮忙看看是否妥当。
    回收率的测定:
    请大指教哈!
    多谢了!
  • suiyou2011
    第6楼2009/06/30
    那单点外标法是指用一点校正标线后,过原点作直线,再用这条直线计算,相当于一点校正?
    wenshaowei-2008 发表:也可以采用单点外标法计算
  • suiyou2011
    第7楼2009/06/30
    恩 哦
    我之前了解的关于加标侧回收率好像是加好几个什么一半的,不懂哦
    不知道加的标样有什麽要求没?
    emoc98311 发表:A测用一样的啊,线性计算啊
    你测不出样品怎么做回收率哦
  • suiyou2011
    第8楼2009/06/30
    那前面的外标法测标线的方法有问题么?
    li_min19831982 发表:用已知含量的B做标准品,用外标法做。配制2份平行标准品溶液,2份待测样品溶液。进标样,在RSD小于等于1.5%时,依次按标样1\标样1\标样2\标样2\试样1\试样1\试样2\试样2进样分析。最后算平均值
  • 阿du
    第9楼2009/06/30
    用你前面写的方法作外标曲线没问题的.当然每个点最好作下重复性取平均值.
    如果要求不高的话,可以少几个点呵呵.
    suiyou2011 发表:
    那前面的外标法测标线的方法有问题么?
  • suiyou2011
    第10楼2009/07/04
    哦 没问题就好 呵呵 谢谢哦
    duliuhui 发表:用你前面写的方法作外标曲线没问题的.当然每个点最好作下重复性取平均值.
    如果要求不高的话,可以少几个点呵呵.
