中药/天然药检测
柏坡
第1楼2009/06/30
我们经常会遇到对检测结果的后处理问题。但有时对结果处理的不是很详细,通常是做平行对比,求精密度求相对标准偏差,最多是做个线性。而很少考虑选择性、检测限定量限,线性范围等通常认为结果符合标准就可以了。
eee9999eee
第2楼2009/07/05
应该是这样的
lxqlcz
第3楼2010/05/11
讲的很详细。受教了
梧桐
第4楼2010/05/19
我在起草中药质量标准时,这些基本上都是不可缺少的,每一个项目都要做,需要大量的评价参数和指标。在平常分析中,只要评价结果的线性就可以了,其它的真的很少去考虑。
人在江湖
第5楼2011/01/18
讲的很详细但我还是有很多问题希望可以向楼主请教
〓猪哥哥〓
第6楼2011/01/20
直接回帖,或者发主题帖就可以了
小虾米
第7楼2012/08/10
验证过程中日内、日间精密度是必须的吗?
xiaowang268
第8楼2012/08/15
这个是楼主的实验总结吧
