气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/06/30
氮气的控制指标主要是微量氧和微量水。用色谱做不划算。用物性分析仪器检测吧。再说制氮机的纯度又不高,非要用色谱做,买台国产色谱,配个5A分子筛柱测测就可以啦。
huaibeijiayuan
第2楼2009/06/30
能提供一个详细的方法吗,
独钓寒江雪
第3楼2009/06/30
你生产的是多少纯度的?
第4楼2009/06/30
水肯定要用水分仪或露点仪来测,色谱做不了这么低浓度的
第5楼2009/06/30
一般用氧化锆色谱检测氮中氢、氧、甲烷、一氧化碳用分子筛柱(5A或13X)用FID来做一氧化碳、甲烷、二氧化碳TDX-01加甲烷转化炉
第6楼2009/06/30
如果用TCD来做的话误差会较大,特别是氧和氢。因为空分里面会有氖气造成氢气测量偏高,氩会干扰氧的测量
第7楼2009/06/30
这么复杂啊,那肯定需要顶空进样了,如果不用色谱,还有其他方法吗?
赫拉克勒斯
第8楼2009/06/30
水份可以用露点仪测定。氧可以用奥氏气体分析仪。一种玻璃仪器,可以同时分析水份、二氧化碳、氧气等等。有七管的。也有六管的等等。根据要求去买吧。比GC便宜多了如果只测定氧气的话可以用5A分子筛,用热导检测器。
第9楼2009/06/30
不需要,气体可以直接六通阀进样,一般主要控制水分和氧,可以用在线仪表分析
第10楼2009/06/30
这个只能做工业氮,也就是99%级别的。不能用于99.99%以上的。用热导检测器需要用氩做载气,但是国标中规定还要测氢和其他的
