气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/30
ECD最好加脱氧管,FID、FPD主要控制烃和硫、磷
chengjingbao
第2楼2009/06/30
一是选择优良的厂家; 二是在使用前对载气进行全面复检,然后再定位;
阿宝
第3楼2009/06/30
程版主说的是,先选好品质好的厂家,然后最好自己都加个全面的净化装置,我们用的是活性炭,变色硅胶,分子筛三重组合净化装置,这样比较保险,如果载气不纯的话,基线很难看,噪声大,还漂!
阿du
第4楼2009/06/30
自己检查大多数用户都没有条件做到,所以还是尽量选择规模大和信誉好的厂家的产品.脱氧管\脱水\脱烃等净化设施最好都装(ECD必须装),载气从头到尾贯穿GC分析的整个过程,其质量的重要性不言而喻.而且不良的载气对柱子的损害及所造成的损失也是相当严重的.
雾非雾
第5楼2009/06/30
都是在买的时候要看看纯度证书什么的,一般是从大些的公司那儿买的,好像其他也没有什么更好的办法的,再有就是换气之后密切注意仪器的状态的。
第6楼2009/06/30
我觉得有许多分析室是能做到复检的,只是过分信任厂家的缘故。就我对标气和高纯气的多年分析所知。差错率或误差率应该有5%左右。小的用气户,最好选择知名品牌比较好。
gdlhf
第7楼2009/07/01
对于你是如何彻底检查的非常感兴趣,请问你是如何彻底检查出问题来的?对于检查载气,通常我们没有办法,但是有专门的仪器
