ICP光谱
第1楼2005/07/21
在什么条件下培养黄曲霉菌株使他产生较多的毒素,用什么方法提取比较好,我刚开始做请大家多多帮忙。谢谢!
第2楼2005/07/21
如果光室驱气的话应该没问题的
第3楼2005/07/21
你有氢化物发生装置吗?有这个会好些
第4楼2005/07/21
一般采用原子荧光法,ICP检出限为PPM级,不能满足要求。
第5楼2005/07/21
使用汞冷原子技術。一般使用原子吸收分光光度儀與氫化物發生器聯合使用。汞的要求應該在PPB級的,所以用ICP測不出來,也不能滿足客戶的要求。氫化物發生器可以檢測到PPB級。狼兄,你又出洋相了,更正:情話物應為氫化物。
第6楼2005/07/29
一般都是原子荧光作呀。icp要是也能作这个真是万能了!
第7楼2005/07/31
As和Hg的测定主要看你是多少含量,如果都是10ppm到100ppm的固体含量的话,用ICP就可以直接测试,但是太低的话就要用氢化物或者原子荧光了。另外铜中的P只有用1782这条线就可以测试了,但是要看你们用的是那家的ICP了,另外国标的比色也可以。
第8楼2005/08/02
一般都是用原子荧光啊
第9楼2005/08/02
是的,低含量的话,可以使用氢化物进样方式来测定,就包括ICP、AAS、AFS,当然Hg还可以使用测汞仪(冷原子吸收)测定!
第10楼2005/08/03
我也想知道!!
