【有奖问答四】质谱基础知识抢答—术语解释
  • 论坛版主招募|新窦
    2010/04/23
同位素及其它无机质谱
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 有奖抢答,第一个全面答对的奖励15积分,参与者也都有一定的积分奖励哦!
    问题:什么是质荷比?什么是离子丰度?什么是相对丰度
    本系列仅供新手学习的质谱基础知识,资深专家们可以略过。
huaibeijiayuan 2010/04/26
[size=3][font=宋体][b]质荷比:[/b]([/font][font=Times New Roman]mass-to-charge ratio[/font][font=宋体])[/font] [font=宋体]指带电粒子的质量与所带电荷之比值。以[/font][font=Times New Roman]m/e[/font][font=宋体]表示。是质谱分析中的一个重要参数,不同[/font][font=Times New Roman]m/e[/font][font=宋体]值的粒子在一定的加速电压[/font][font=Times New Roman]V[/font][font=宋体]和一定磁场强度[/font][font=Times New Roman]E[/font][font=宋体]下,所形成的一个弧形轨迹的半径[/font][font=Times New Roman]r[/font][font=宋体]与[/font][font=Times New Roman]m/e[/font][font=宋体]成正比。[/font] [b][font=宋体]丰度:[/font][font=Times New Roman] [/font][/b][font=宋体]即元素的相对含量,是在证认的基础上根据谱线相对强度或轮廓推算出来的。结果表明,绝大多数恒星的元素丰度基本相同:氢最丰富,按质量计约占[/font][font=Times New Roman]71[/font][font=宋体]%;氦次之,约占[/font][font=Times New Roman]27[/font][font=宋体]%;其余元素约合占[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]%。这称为正常丰度。有少数恒星的元素丰度与正常丰度不同,一般说来,这与恒星的年龄有关。[/font] [font=宋体][b]离子丰度: [/b][/font][font=宋体]就是离子强度之间的相互比值[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]是定性的时候考虑的[/font][font=Times New Roman].[/font] [font=宋体][b]相对丰度[/b] [/font][font=Times New Roman]relative abundance[/font][font=宋体]  又称同位素丰度比[/font][font=Times New Roman](isotopic abundance ratio)[/font][font=宋体]。[/font] [font=宋体]同位素分离理论中常采用来表示轻组分的含量。通常用符号[/font][font=Times New Roman]R[/font][font=宋体]表示。[/font] [font=宋体]定义为气体中轻组分的丰度[/font][font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]与其余组分丰度之和的比值。[/font] [font=宋体]其表达式是[/font][font=Times New Roman]R≡C/(1-C)[/font][font=宋体]。[/font] [font=宋体]也可为质谱图中相对于基峰的离子峰度[/font][font=Times New Roman]([/font][font=宋体]从峰高计[/font][font=Times New Roman])[/font][font=宋体]。[/font][/size]
liweixing 2010/04/23
质荷比是指带电粒子的质量与所带电荷之比值。
zhoukoutiandi 2010/04/25
质荷比:粒子质量与电荷的比值。 相对丰度:以质谱中基峰(最强峰)的高度为100%,其余峰按与基峰的比例加以表示的峰强度为相对丰度,又称相对强度。 离子丰度:不同离化度所占的比份。
lshuang07 2010/04/23
一个带电[url=http://baike.baidu.com/view/150389.htm]粒子[/url]的[url=http://baike.baidu.com/view/1041007.htm]电荷量[/url](不论[url=http://baike.baidu.com/view/659295.htm]电量[/url]是正还是负,一律代正值)与它的质量的[url=http://baike.baidu.com/view/452535.htm]比值[/url]就是这个粒子的荷质比。 [url=http://baike.baidu.com/view/10082.htm]气体[/url]中轻组分的[b][url=http://baike.baidu.com/view/296849.htm]丰度[/url][/b]C与其余[url=http://baike.baidu.com/view/1264203.htm]组分[/url]丰度之和的[url=http://baike.baidu.com/view/452535.htm]比值[/url]即为相对丰度。
PPeter 2010/04/25
质荷比(mass-to-charge ratio)指带电粒子的质量与所带电荷之比值。以m/e表示。 离子丰度指质谱图中各离子峰的高度(或者说响应值),各峰相对于基峰的离子丰度,称为相对丰度。
  • liweixing
    第1楼2010/04/23
  • PPeter
    第3楼2010/04/25
  • zhoukoutiandi
    第4楼2010/04/25
    质荷比:粒子质量与电荷的比值。
    离子丰度:不同离化度所占的比份。
  • huaibeijiayuan
    第5楼2010/04/26
    质荷比:mass-to-charge ratio
    指带电粒子的质量与所带电荷之比值。以m/e表示。是质谱分析中的一个重要参数,不同m/e值的粒子在一定的加速电压V和一定磁场强度E下,所形成的一个弧形轨迹的半径rm/e成正比。
    丰度: 即元素的相对含量,是在证认的基础上根据谱线相对强度或轮廓推算出来的。结果表明,绝大多数恒星的元素丰度基本相同:氢最丰富,按质量计约占71%;氦次之,约占27%;其余元素约合占2%。这称为正常丰度。有少数恒星的元素丰度与正常丰度不同,一般说来,这与恒星的年龄有关。
    离子丰度: 就是离子强度之间的相互比值,是定性的时候考虑的.
    相对丰度 relative abundance  又称同位素丰度比(isotopic abundance ratio)
    同位素分离理论中常采用来表示轻组分的含量。通常用符号R表示。
    定义为气体中轻组分的丰度C与其余组分丰度之和的比值。
    其表达式是R≡C/(1-C)
    也可为质谱图中相对于基峰的离子峰度(从峰高计)
  • 小兑
    第6楼2010/04/28
    质荷比:例子质量/荷电荷数。质量分析器根据离子质荷比进行检测,得到不同质荷比的强度,根据其强度和比值进行定性定量
    离子丰度:质荷比离子的响应强度。分为相对丰度和绝对丰度
    相对丰度:将绝对离子丰度最高的质荷比离子当作100,其他质荷比离子显示相对于最高质荷比离子风度的百分数
