皮皮鱼
第4楼2009/07/02
这个空气中的苯和voc。。。。。。难道你不富集萃取么?
要提高检出限,首先要确保基线的稳定性。必须注意下面几点:
1、所有气体注意净化。载气、氢气、空气都要脱水之后脱烃。不脱烃的话肯定效果不好。
2、保持系统的洁净。这台色谱不能用来分析其他有机物特别是重组分含量高的样品,最好专用,避免污染。仅仅做空气的话,这台机器是非常洁净的。一旦柱子或其他部位发生污染,基线波动提高会严重影响检出限。
3、尽量控制更大的进样量。如果不用萃取解析,而是直接进样的话,推荐样品高压、瞬间不分流进样。至少做一个瞬间不分流或者完全不分流。注意这个高压不是高柱前压。。。。。。
4、喷嘴用细口的。但这个可能你控制不了啊。
5、三气配比调整好。这个一般都默认了吧?
说白了这里的关键就是气体净化。某著名公司的甲醇分析,FID只能做到5ppm的检出限;另一家著名公司,则轻松做到0.1ppm,仔细看色谱,几乎完全相同的配置,多了的就是n个大净化器。基线稳定的效果就是这么有效。
