气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/07/27
是不是恒压模式?
coffee8
第2楼2011/07/27
楼主说的保留时间一点也不变化?不知道时间固定在多少?
奈不何了
第3楼2011/07/27
这不是好事嘛,难道楼主希望保留时间有变化?本来只要温度变化不大,相同物质的保留时间也不应该有变化的。
第4楼2011/07/27
在所有条件都不变的情况下,保留时间都不一定不变或许是条件变化了反而抵消了本身的变化?
chounu
第5楼2011/07/27
现在是柱温100度和120度保留时间一样,如果这样,就无法通过改变柱温来改变分离效果
家有田
第6楼2011/07/27
你这个温度间距有点小,你可以试试50度跟150度,看看时间是不是还是不会发生变化!
谁折腾
第7楼2011/07/28
会不会你的目标物的出峰时间在程升的初期阶段?如100度保持5min,目标物的出峰时间就在5min内?
symmacros
第8楼2011/07/28
楼主举个实际例子,例如柱温多少和相应的保留时间是多少?
will6551
第9楼2011/07/28
應該是你的柱子抓不住你的樣品,或你也改了流速
meihaomahui
第10楼2011/07/28
看看是有没有别的什么设置,柱温变了,可能分离出来后的东西没变话,可以思考下
